Beiträge von backdraft_68
    ich benötige mal dringend euer fachwissen.
    Ich habe vorhin in Rheingold Fehler ausgelesen da ich Probleme mit meiner Niveauregulierung habe.
    Leider hatte ich zu schnell gehandelt, meine noch gesehen zu haben das da was stand mit in den Energiesparmodus setzen.
    Jetzt ist der Dicke hinten komplett hochgefahren und es tut sich nichts mehr. Weder hoch noch runter.
    Kann es sein das durch den Energiesparmodus jetzt einige Komponenten abgeschaltet sind?
    Habe auch versucht manuell Luft abzulassen. Nichts tut sich.
    Kann mir hier jemand sagen wie ich das wieder rausbekomme?
    Vielen Dank im Voraus.
    101% tms modul! hatte ich auch. hast du ein anderes tms eingebaut und getestet? nachdem ein/ausbauen musst du tms unbedingt anlernen!
    Ja hab ich, aber das anlernen war nicht möglich da die meldung kam das die kommunikation zwischen TMS und FRM gestört ist.
    Ausserdem hatte ich ja die TMS von links nach rechts getauscht. Wenn TMS kaputt wäre müsste der Fehler ja mitwandern. Das hat er aber nicht.
    Du fährst jetzt bereits aller ernst seit fast 1 1/2 Jahren so rum ?
    klingt für mich trotzdem zu 100% an dem Modul !
    Ich hätte mir mal nen Nachbau für um die 70€ bestellt und getestet. Ist der Scheinwerfer trocken ?
    Mal nach Ausbau des Moduls oder / und öffnen der anderen Öffnungen mit Druckluft durchgepustet?
    Jupp, da es ja bisher bei Stellung 0 und aus Normalstellung keine Probleme gegeben hat. hat sich zeitlich nicht ergeben.
    Scheinwerfer ist hin und wieder feucht, also beschlagen. Ausgepustet hab ich da noch nix. Wusste nicht das ich da Nachbauten bekommen kann. In der Bucht, oder wo?
    So, leider hat sich das leidige Thema immer noch nicht erledigt. Das FRM ist OK. Daran liegt es nicht.
    Da der Fehler ja nicht mitgewandert ist, fällt das Scheinwerfertreibermodul auch flach.
    Wackelkontakt kann es ja eigentlich nicht sein, sonst müsste der Fehler ja auch bei Normalstellung auftreten.
    Ich weiß ehrlich gesagt nicht weiter. Wo kann ich noch suchen? Lichtschalter?
    Heute kam sogar die Meldung obwohl der Schalter auf 0 stand.
    Allerdings etwas abgewandelt mit Meldung Blinker links und Abbiegelicht ausgefallen.
    Also irgendwie komm ich nicht dahinter. Ich weiß auch nicht wo ich anfangen soll den Fehler zu suchen.
    FRM muss laut RG getauscht werden, wenn Kurzschlussfehler in einer bestimmten Anzahl abgelegt sind. Genaue Anzahl für den FRM3 bin ich mir nicht mehr sicher.
    Tool32 kann da aber noch helfen, da kann man die Kurzschlusszähler ggf noch zurücksetzen. Grund dieser gespeicherten Fehler im FRM muss trotzdem noch gefunden werden...
    Weiterhin kommen solche unerklärliche Fehler gerne mal vor wenn die Batterie gealtert ist. Ist das der Fall, dan da erst mal eine Neue rein und natürlich registrieren. Die etwas ältere Batterie im F1x kan ein richtiges Ar*****ch sein!
    Also Batterie ist vor 3 Monaten getauscht worden. daran liegt es also nicht.
    So bin noch immer nicht dazu gekommen was zu tauschen. Muss mich allerdings korrigieren was die Fehler betrifft.
    Wenn ich Lichtschalter auf Auto stelle und das Ablendlicht in der Dämmerung angeht kommt nach einiger Zeit folgende Fehlermeldung.
    "Tagfahrtlicht/Abblendlicht links ausgefallen und Blinker links ausgefallen"
    Tagfahrlicht und Abblendlicht funktionieren, genauso wie das Abbiegelicht. Einzig der Blinker links funktioniert tatsächlich nicht. Nach abstellen und abschliessen des
    Dicken ist der Fehler wieder weg. Tritt tagsüber nicht auf, nur wenn das Abblendlicht angeht. Auf das FRM kann ich in Rheingold zwar zugreifen aber nicht wirklich
    was auslesen.
