Wenns übers i drive laufen soll dann hast nur rot und weiß. Das ganze läuft über das frm. Du musst dann für jede led ein kabel ziehen für die ansteuerung der weißen farbe.
Was meinst mit freischalten? Ist doch normalerweise frei geschaltet oder hast nachgerüstet?
Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
Wenn du nicht lust hast den ganzen Wagen auseinander zu nehmen dann vergiss es wieder.
Du brauchst vorne neue Gurte + Gurtschlösser. Dann musst du noch einmal durch den ganzen Innenraum mit Kabel für den bus und Stromversorgung. Ist ein riesen hype das nachzurüsten.
Und wenn in diesem Fall kein Gutachter hinzugezogen wird? Außerdem konstruieren wir mal einen anderen Fall. Die Heckklappe würde wegen z.B Rost gewechselt. Dann wäre es ja auch kein Unfallfahrzeug.
Wie man sieht kann hier vortrefflich diskutiert werden.
Bei mir war erst vor kurzem das agr ventil defekt. Wurde von der Kulanz übernommen. 525d n47 bj 02/12 mit 128tkm
Ist so ne sache. Meines Wissens nach wenn nur geschraubte teile getauscht werden ist es kein unfall wagen.
Wenn dann steht der lackcode im motorraum. In der Tür steht nix
Das sind nur verbinder
Wird vom Frm aus gesteuert. Aber für den Farbwechsel muss zu jeder LED noch ein kabel gezogen werden. Weiß nicht ob es dir den Aufwand wert ist? Entsprechende Codierung ist eh klar
Weiß es noch nicht. Wenn möglich werde ich es kurzfristig entscheiden.
