Wenn ihr den Motor zusammenbaut, die Steuerzeiten eingestellt und den Kettenspanner eingebaut habt.
Könntest du den Motor dann zwei mal durchdrehen und die VANOS Einheiten
dabei filmen? Mich würde brennend interessieren, ob die Einheiten bei
Zug ohne zu stottern laufen.
Meine Auslass VANOS stottert nämlich leicht beim druchdrehen.
Habt ihr das ganze nach der originalen Anleitung aus dem BMW TIS geprüft?
Hab schon einige gesehen, die das Werkzeug aufgesteckt und sich gewundert haben, dass die beiden Gabeln nicht plan aufliegen.
Die Verriegelung der VANOS hat immer leichtes Spiel:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Gruß Thomas
Ja sicher. Haben vorsichtshalber schon den kettenkit bestellt. Soll in 7 Stunden gewechselt sein, laut Vorgabe.
Ich glaube ja nicht dass es ein mechanischer Fehler ist.
Aber man hat bekanntlich auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen ... -
Ja hab ich. Ist das nicht nur für die e Modelle? Hab es ehrlich gesagt noch nicht probiert.
Morgen geht er erstmal in die Werkstatt. Bin mal gespannt.Ist immer noch so.
Gib bitte Bescheid, was bei dem Werkstattbesuch rauskommt. -
Hast du INPA?
Damit solltest du den zentralen Speicher im ZGW auch noch löschen.
Die Fehler werden nämlich doppelt abgelegt. -
Mit welcher Software arbeitest du?
Beim löschen ist was durcheinader gekommen.
Ist mir auch schon passiert.
Hast du das RAM Backup zufällig auch gelöscht? -
Geht auch per Hand.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Ich würde die Scheinwerfer aber ausbauen, maschinell schleifen und zum Schluss vom Lackierer mit Klarlack überziehen lassen.
Dann sind sie parktisch Fabrikneu.
Anschließend transparente Steinschlagschutzfolie drüber.Alles Andere ist Flickschusterei und selten zufriedenstellend.
Normaler Verschleiß.
Bekommst du nicht mehr weg.
Durch eine Politur kannst du es etwas abmildern.Kannst aber auch radikal werden und die Scheinwerfer schleifen und neu lackieren lassen.
https://www.newtis.info/tisv2/…110/ned/03-body/01-noise/
Tobt euch aus
Meiner ist mittlerweile ruhig
Im Grunde könnten alle Hersteller ihre Autos völlig knarzfrei bauen, denn es ist größtenteils immer das gleiche Problem.
Zwei in kontaktstehende Kunstoffe mit glatten Obeflächen. Deswegen hilft auch oft ein Schuss Silikonspray.
Da ich mir meinen neutralen Innenraumgeruch nicht durch Öle und Co. zerstören will, schleife ich solche Kontaktstellen einfach mit grobem Scheifpapier an. Beste und einfachste Dauerlösung.
Meine Zierleisten habe ich auch alle entknarzt:Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Du meinst das die mehr kann wie die bmw soft? Mag ich gar nicht glauben.
Hatte jetzt super plus getankt und die leichten ruckler waren weg.
Also mag das mit den Kerzen und spulen möglich sein.Du kannst zylinderindividuell jede Drehungleichheit sehen. Egal ob es ein Zündaussetzer ist oder nicht.
Für die letzte Fahrsession und über einen gewissen Zeitraum.Wenn du auf einem Zylinder einen erhöhten Wert hast, tauscht du einfach entsprechende Spule, Kerze, oder Injektor mit einen anderen Zylinder und kannst genau sehen ob und in welcher Stärke der Fehler wandert.
Sowas kann man mit Rheingold auch machen, aber nur wenn du harte Zündaussetzer im Fehlerspeicher stehen hast.
