Ja das stimmt auch, jedoch bin ich in Sachen Ketten mit Febi immer gut gefahren bis Dato
Beiträge von Markus.nrw
Maxgear ist billiger Schrott. Bau die Teile wieder aus und verbau die originalen. Da kommt im Normalfall auch nichts dran.
Der Fehler den du hattest, kann auch einfach durch defekte Magnetventile hervorgerufen werden.
da gebe ich dir recht. Die Versteller waren in dem Febi Satz dabei und ich bin eigtl. davon ausgegangen, dass diese ebenfalls von Febi sind. Die Magnetventile hatten vor der rep keine Fehler verursacht also schließe ich die schon einmal aus.
Gut, die alten Bleche hab ich ja noch. Damit ging es ja. Die Versteller waren auch nicht defekt.
Wenn es das wirklich ist, hast du mir sehr geholfen und ich lasse gerne wieder eine Spende da. Unglaublich
Dieses " Muster ungültig" macht mich stutzig. Was soll mir das sagen
Ja komplett. Die Versteller mit Blechen von Maxgear. Kette, Spanner Schiene Febi. Schrauben BMW
Moin Leute,
bei mir ist jeden Tag gefühlt etwas anderes. Nachdem mein S55 nach einer Laufleistung von 93000km die Probleme hatte
130E20 Winkelversatz zur Kurbelwelle außerhalb Toleranz
130F20 Winkelversatz zur Kurbelwelle außerhalb Toleranz
war für mich kla, die Steuerzeiten haben sich verstellt. Das Zahnrad an der Kurbelwelle neigt ja dazu sich zu verdrehen, da es nur kraftschlüssig gesichert ist. Aulso habe ich dieses Crank Hub nachgerüstet um dem Problem Abhilfe zu verschaffen. Steuerkettensatz wurde gegen einen von Febi ausgetauscht. Die Nockenwellenversteller mit den Blechen waren auch neu in dem Set enthalten. Nur beim Auspacken waren diese von der Marke Maxgear. Alles wieder zusammengebaut, Kette mit Werkzeug und 0,6Nm Vorspannung anstatt des Spanners eingestellt. Alles mit Bimmer Link gelöscht. Gestartet und läuft ganz gut jedoch Fehler Antriebsleistung reduziert
130F11 130F11 Auslassnockenwellensensor, Plausibilität: Muster ungültig
Jetzt hatte ich mal gelesen, dass die Adaptionswerte im Motorsteuergerät gelöscht werden sollen. Ebenso hatte ich mir mal ein Multimeter mit Oszilloskop bestellt, um den Stecker zu überprüfen.
Ich verstehe dieses nicht. Egal wie sorgfältig man arbeitet, irgendetwas ist immer. Ich hatte die Steuerzeiten und die Bleche für die Nockensensoren 3 mal kontrolliert.
