Beiträge von 5und30
    da der letzte Beitrag zu diesem Problem älter ist, öffne ich einen neuen Beitrag dazu.
    Folgendes Problem:
    ich habe beim BMW in Österreich den AGR per Rückrufaktion wechseln lassen und im Zuge dessen wurde Bremsflüssigkeit gewechselt und Software für Media upgedatet, ich hatte Probleme mit Bluetooth Handyverbindung.
    ich habe das Auto an einem Freitag abgeholt vom Service bin dann los und aufeinmal kommt die Meldung Abstandsinfo ausgefallen, ich dachte mir vlt dass der Sensor verdreckt ist. Auto gründlich gewaschen der Fehler kam wieder. Vlt zur Hilfe, diese Meldung kommt nicht direkt wenn man Zündung einschaltet, sondern erst 10-15-20min später.
    ich habe natürlich bei BMW angerufen und die sagten, dass es nicht von denen kommt. Bin trotzdem dahingefahren der hat gesagt der Sensor sei ned defekt, da hast du Glück der sei teuer. Der meinte aber vielleicht der Stecker sei defekt.
    Ich habe es nicht von denen machen lassen, da sie einfach 0 entgegenkommen. Das ist ja ein brutaler Zufall, direkt nach dem Service kommt diese Meldung, davor kam sie nie.
    Was könnt ihr mir empfehlen bzw. Helfen?
    danke schonmal :thumbup:
    Jetzt hab ich verstanden, was du genau meintest, @5und30
    IAL hat im direkten Bezug zum Serienfahrwerk keine direkte Verbindung, sprich, ob Serien-, M-, oder EDC-Fahrwerk, die IAL ist unabhängig davon.
    Es gibt Berichte, dass bei manchen nach der Tieferlegung die IAL angefangen hat zu knirschen/knarzen. Mit Hilfe von Lubrizol war das dann aber beseitigt.
    hmm bin echt verwirrt, also ist es eher nicht ratsam federn zu tauschen?
    Wenn das gesamte fahrwerk getauscht werden muss, bin ich wahrscheinlich 3000 los bei KW variante 3 8|
    Also ich kaufe vielleicht einen F10 530d LCI.
    Der besitzt die IAL und Serienfahrwerk, hat aber 20 Zoll Felgen drauf. Die gefallen mir aber ned so, würde sowieso andere 20 Zöller raufmachen. Nun aber zu meiner Frage:
    Kann man mit IAL und Serienfahrwerk, das Auto mit Federn(H&R,Eibach...) tieferlegen?
    Oder einfach komplett ein Sportfahrwerk oder Gewindefahrwerk einbauen?
    Der hat alles was ich möchte, nur das IAL und Fahrwerk machen mich stutzig, also wenn man den tieferlegen kann, dann werde ich es mal anschauen gehen.
    Guten Tag Leute,
    ist es möglich, die Komfortsitze nachzurüsten bei einem Facelift 5er? Zurzeit sind Sportsitze drinnen, aber würde gerne die Komfortsitze drin haben.
    Was alles ist zu beachten? Geht das auch ohne einen Riesenaufwand?
    Meiner hat zurzeit eig nur SZH, könnte man Sitzbelüftung Memory Funktion usw auch nachrüsten?
    Mit freundlichen Grüßen
