Verstellbare Domlager?
    gibt es für den F10 verstellbare Domlager vorne mit Teilegutachten oder ABE?
    Habe gerade ein Gewindefahrwerk bestellt und möchte die Domnlager (150tkm) mitmachen und da würde sich etwas zum Sturz einstellen ja vielleicht anbieten.
    Falls nein, was kann man empfehlen? Lemförder, Sachs?
    Was sollte man mitmachen? Zusatzdämpfer, Federunterlagen, Schrauben am unteren Federbein?
    Gruß Stefan
  • Moin Allerseits
    Da ich mein M5 gerade umbaue hier ein paar Tipps. Für die Sturzkorektur
    Domlager ändern geht nicht.
    Wie schon oben beschrieben benötigst du neue Querlenker oben es gibt zwei Sorten Plus und Minus
    Du brauchtst die Minus Querlenker Bringen pro Seite -30 Minuten also ein halber Grad
    Es gibt aber nochwas
    Geht auf die Powerflex Seite da gibt es für die Querlenker Sturzkorektur Buchsen Die Gummi Lager auspressen
    Die neuen reinstecken die Buchse ist Exzentrisch
    Jetzt habe ich pro Seite 2°40 Min das reicht
    Es gibt noch eine Luxus lösung bei DINAN USA das ganze in Uniball kostet dann 550$
  • Vielen Dank für die Tipps.
    Verstellbare Querlenkerbuchsen für 550$ wären etwas übertrieben.
    Ich schaue mir mal an, wies mit dem Sturz stehe, wenn das Gewindefahrwerk auf die richtige Höhe eingestellt ist.
    Eventuell weiß jemand nen Rat?
    Federbeine und Stützlager sind bestellt.
    Was ich noch benötige sind die zu wechselnden Schrauben.
    Es gibt so viele Service Kits mit Schrauben, dass ich nur durch blicke, welche ich benötige, wenn ich nur die Federbeine aus und wieder einbaue.
  • Moin
    Da hast du was in den verkehrten Hals gekriegt
    Die Querlenker Buchsen verstellbar kosten 140€ von Powerflex
    Die Buchsen der Druckstrebe auch ca 140€
    Wenn du für die Druckstrebe Uniball willst dann kosten sie 550$👍
  • Bei Leebmann einzeln kaufen.
  • Moin
    Wäre ja fast zu überlegen. Scheint zumindest günstiger als Querlenker mit Sturzkorrektur.
    Aber erstmal schauen wo er steht.
    75€ fürn paar Schrauben und Muttern :pinch:
    Gut. Steht jetzt nicht im Vergleich zu den Federbeinen. Wird jetzt halt gemacht.
