Zurücksetzen Fußgängerschutz - Fehlerspeicher Klemme 15
  • Das kann keine Sicherung sein. Die Sensoren sind am ACSM (Airbag-Modul) angeschlossen. Die Spannung 30B kommt vom CAS-Modul ohne eine Sicherung dazwischen.
    Das CAS ist über Sicherung F38 (40A) und F56 (5A) (Sicherungsverteiler vorn hinter Handschuhfach) angeschlossen. Ist eine dieser Sicherungen defekt hast du mehr Probleme wie den Fußgängerschutz. ;)
