Ausfall DSC Getriebe gestört
  • Guten Tag
    Mein Fahrzeug BMW F07 GT 530dA Bj 2010 220tkm
    Ich habe folgendes Problem. Fahrzustand beim Fahren oder im Stand!
    Ausfall DSC-Fahrstabilisierung-Antrieb defekt- Getriebe gemäßigt fahren. Nach Abstellen des Motors keine weiterfahrt möglich.
    Der Fehler ist natürlich nicht permanent manchmal bis zu 300km nichts dann 3x an einem Tag. Auch Temperatur unabhängig.
    Batterie wurde bereits 2x getauscht.
    Fehlerspeicher sagt folgendes:
    Motorelektronik:
    CD9485 Botschaft (RQ_TORQ_CRSH_GRB,0xB0,A Botschaft von Sende Steuergerät nicht aktuell (Alivecounter)
    2AF800 Getriebesteuergerät, Zustandsmeldung: elektrisches oder mechanisches Getriebenotprogramm aktiv
    CD9486 Botschaft (ST_GRB_ECU,0x39A,A) Signal(e) in Botschaft nicht gültig
    Getriebesteuerung:
    420531 Endstufen Spannungsversorgung: Kurzschluss nach Masse
    420901 Watchdog: Clocküberwachung-Frequenzabweichung erkannt
    Integrated Chassis Management:
    480141 Betriebsbereitschaft Parametrieren DBC Bremse
    480142 Betriebsbereitschaft Schlupfregel Stabilisierung DSC
    480140 Betriebsbereitschaft Vorbefüllung Bremse
    D0157A Signalfehler (Radmoment Antrieb 4, ID: WMOM_DRV_4) Sender: DME/DDE-Ungültig
    Dynamische Stabilitäts-Control:
    D3557A: Signalfehler ( Radmoment Antrieb 4,ID: WMOM_DRV_4) Sender: DME1- Ungültig
    D35584: Signalfehler ( Radmoment Antrieb 5, ID: WMOM_DRV_5) Sender: DME1- Ungültig
    Park Distance Control:
    E21709: Signal (3F9h) ungültig empfangen: Staus_Gangwahl_Antrieb
    Fußraummodul Fahrerseite:
    E5850F: Ungültige Telegramm Daten Antriebsstrang 2 DT_PT_2(1017/3F9h)
    Infospeicher:
    Junction-Box-Elektronik:
    002031: VSM_Event_VEHICLESTATE
    002040: PDC: Reset wegen Watchdog-Timeout
    Zentrales Gateway-Modul:
    100100: Kontakt zu FZM Slave verloren
    100204: Botschaftsueberwachung:Systemkontextsignal ausgeblieben
    Interated Chassis Management:
    49260D: vch an oberer Lerngrenze
    482627: Zentrale Fehlerspeichersperre aktiv
    Dynamische Stabilitäts-Control MK60 E5:
    480A18: Fahrleistungsreduzierung- Fahrleistungsreduzierung durch DSC-Befehl abgeschaltet-Infoeintrag
    Instrumentenkombination:
    B7F69E: Kombi: Kommunikationsaufbau zum MOST-Knoten im Kombi
    93000A: FBlock mit Methode: Lebenszeichen kommt nicht fristgerecht
    93003F: MOST Operation Senderknoten: Fehler in adressierter Funktion
    Beim auslesen davor war noch dieser Fehler abgelegt:
    420901: Funktionale Sicherheit: Batterie und Spannungsregler: Unterspannung/Hardwareüberwachungseinheit:
    Taktgeberüberwachung hat eine Frequenzabweichung erkannt/Sensor Elektromotor Schaltwalze 1:
    Versorgung Kurzschluss nach Plus/Watchdog: Clocküberwachung: Frequenzabweichung erkannt
    Hier könnte ich wirklich Hilfe gebrauchen der Fehler besteht nun fast 4 Jahre wurde leider bisher nicht gefunden. Batterie bereits 2x getauscht
    Vielen Dank
    Gruß Michael
  • Für mich sieht das so aus wie wenn die Kommunikation zum Getriebesteuergerät verloren geht. Das kann viele Ursachen haben. Spannungsausfall, Busstörung, Masseproblem, Wackelkontakt etc.
    Vielleicht auch ein Defekt der ECU da es Temperaturabhängig ist, z.B. kalte Lötstelle intern.
  • Ok, dann kann diese Kleinigkeit ausgeschlossen werden. ;)
  • welche Fehler bleiben nach löschen übrig?
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
  • Info 002040 PDC: Reset wegen Watchdog-Timeout
    Info 002031 CSM-Event_Vehiclestate
    Info 93003F Senderknoten: Fehler in adressierter Funktion
    Info 93000A Funktionsblock (Methode): Lebenszeichen kommt nicht fristgerecht.
    Info 390200 PLL-Lock Fehler
    Info 39FFFD DM_Oueue_Full
  • Hallo
    Heute leider mal wieder der Fehler. War jetzt mal knapp 800km Ruhe.
    Zwischenzeitlich hatte ich mal eine Getriebespülung mit Überholung der Mechatronik machen lassen sowie den Regler der Lichtmaschine mal erneuert.
    Die Fehlermeldung wegen Unterspannung bleibt zumindest jetzt aus.
    Was auch jetzt neu ist wenn der Fehler aktuell ist und ich den Motor abstelle das Fahrzeug verriegle kurz warte dann ist der Fehler weg vorher musste ich erst den Fehlerspeicher löschen um wieder einen Gang einlegen zu können.
    Im Anhang mal der aktuelle Fehlerspeicher ( Partikelfilter ca. Restlaufzeit 59tkm
    Gruß Michael
    https://imagizer.imageshack.com/img924/695/cNXEhf.jpg
