F11 520d Niveauregulierung zu hoch
  • Und wenn man die Kontakte am Relais brückt auch nicht?
  • Am Stecker vom Relais PIN 2 und PIN 6 überbrücken.
  • Hallo ich habe dein Rat verfolgt und Pin 2 und 6 überbrückt und tatsächlich Kompressor funktioniert. Allerdings kommt Rauch in der Relais Stecker vielleicht weil ich zu Düne Kabel verwendet habe. Was ist nach ihre Meinung da defekt bzw. Was ist zu tauschen? Danke
  • Dann fehlt die Ansteuerung des Relais. Das kann verschiedene Gründe haben, mit der "Glaskugel" sieht man da leider nichts.
