Verbrennungsaussetzer, mehrere
  • Also an dieser Stelle wollte ich mal erstmal berichten es kam raus das ein Injektor nachtropft und der Injektor vom Zylinder 4 hat auch den Fehler ausgespuckt. Ein Neuer Injektor ist bestellt.
    Habe schon vor Arbeit geleistet und die 5 Injektoren wieder eingebaut mit neuen Entkopplungselementen und Dichtungen. Nur Leider hat das Werkzeug nicht gepasst was mir hier vor geschlagen wurde die Öffnung war viel zu Groß.. musste die Dichtungen mit den Drei Hülsen pressen und damit hat es auch super funktioniert! Ich berichte weiter wenn der 6 Injektor da ist und die Fehlerquelle beseitigt wurde!
  • So habe die Injektoren eingebaut nur leider
    Sind meine 5 Injektoren: 0261500172 und einer ist neu: 0261500533 und nach einer Minute geht er in den notlauf der Code ist 215 zum codieren habe ich auch gemacht.. was muss ich tun?
  • Ich berichte nun der Zylinder 4 Lief unrund ich habe V Power voll getankt mit Injektor Reiniger Zusatz 50km gefahren Öl gewechselt. Fazit: Motor läuft wieder ohne Fehler ohne ruckeln und keine kontrollleuchten. Muss nur neue Batterie einbauen
  • Liquid Moly Injektoren Reiniger habe ich verwendet ich tanke jetzt ab sofort nur noch Super plus nichts anderes und sobald der Tank Halb voll ist tanke ich nach
