Verbrennungsaussetzer, mehrere
  • Hey Liebes F10 Forum,
    BMW F10 N55 535i BJ: 07/13 - 207.800km
    habe letztens auf der AB beschleunigt und dann kamen plötzlich Verbrennusausetzer und Fehlermeldungen es hat aus dem Auspuff Gequalmt und aus dem linken Motorbereich es roch sehr stark nach Benzin..
    Es wurde der Fehlerspeicher ausgelesen:
    140010
    Zylinder: erkannt
    140410
    Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4: erkannt
    140001
    Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder:
    Einspritzung wird abgeschaltet
    140401
    Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4: Einspritzung
    wird abgeschaltet
    140510
    Verbrennungsaussetzer, Zylinder 5: erkannt
    140501
    Verbrennungsaussetzer, Zylinder 5: Einspritzung
    wird abgeschaltet
    wir haben die Zündspulen und Kerzen quer getauscht, der Fehler ist nicht gewandert und ist Immer noch der selbe.. Mit der Kamera Wurde geschaut in jeden Zylinder in Zylinder 4 auf dem Kolben war sehr viel Sprit zu sehen. Es wird vermutet das Die Injektoren kaputt sind stimmt das ? Bitte um Hilfe
  • sollten die Injektoren sein wenn der Fehler nicht wandert.
  • Ich spiele mit den Gedanken die Injektoren überholen zu lassen wo kann ich da am besten die hin schicken ? Preis Leistung sollte auch gut sein ich sehe es nämlich nicht ein für neue Injektoren 1500€ zu blechen.. ich denke bei mir sind 2 hinüber und die anderen melden sich schon deswegen.
  • würde hier mal Nachfragen ob die auch N55 machen.
    Kenne die Firma nur bzgl. Saugrohreinspritzer ESV reinigen/überholen.
    Die bieten aber auch Direkteinspritzer Benziner an.
    hier klicken
  • Andere Frage falls die nicht überhollbaar sind kann ich einfach die Bosch Inektoren verbauen für pro Stück 65,00€ ? oder muss es von BMW sein weil bei BMW ist einfach nur das Logo ddrauf eins zu eins selbe Bauteil und kostet 220,00€ -_-
    ,00
  • so lang die Bosch neu sind sehe ich da kein Problem.
  • Und F10 535i was du dann auch unbedingt danach machen solltest ist ein Ölwechsel,
    weil du mit Sicherheit dann auch eine Ölverdünnung hast,
    wen du schon Kraftstoff auf dem Kolbenboden gesehen hast.
    Ich bin nicht langsam, lasse mir nur Zeit.:thumbsup:
