Sitzheizung Oberschenkelauflage Defekt
    ich habe eine defekte Sitzheizung auf der Fahrerseite und dachte erst, es ist das typische Problem das ein Kabel auf der Sitzfläche weggeschmort ist. Aber beim Ausbau und durchmessen habe ich einen anderen Fehler gefunden.
    In meinem F11 sind Sportsitze mit Oberschenkelauflage verbaut.
    Fehlerbeschreibung:
    - Sitzheizung Fahrerseite Sitzteil funktioniert nicht, Rückenlehne schon
    - Oberschenkelauflage schließt anscheinend den Heizkreis und hat aber keinen Durchfluss mehr, gemessen am Stecker und an Kabeln. Somit keine Heizung im gesamten Sitzteil.
    - Oberschenkelauflage der Beifahrerseite auf Fahrerseite gebaut und die Sitzheizung funktioniert wieder.
    Jetzt zu meiner Frage.
    Da das Ersatzteil sehr teuer ist, und ich gebraucht keines finde, wollte ich fragen ob ich einfach die Oberschenkelauflage im Heizkreis auslassen kann und den Stecker einfach Brücken kann. Sodass nur das Sitzteil geheizt wird.
    Ist das Elektrotechnisch ein Problem? weil das zb. zu wenig Wiederstand im Heizkreis ist? oder kann ich das einfach machen?
    Vielen Dank
