gangwahlhebel ausbauen und zerlegen. Bei meinem hatte ich ein kleinen schwarzen Punkt in der Leitung. Laut tester klemmt bei mir die p Taste und die seitliche Verriegelung. Alles auseinander gebaut und die Leitung durchgemessen. Der kleber löst sich vom Kabel und die Leitungen drinne können sich berühren.
Leitung gibt es leider nicht einzeln also muss man n ganzen wahlgebel nehmen und entweder man tauscht nur das Kabel oder man übernimmt den ganzen wahlhebel nur das steuergerät würde ich beim alten lassen gibt dann weniger Kopfschmerzen
