Hey bei mir an der Limousine ist hinten links die Feder gebrochen ,mein Fahrzeug ist mit der dynamischen Dämpfer Controlle , gibt es beim Wechsel irgend etwas zu beachten .
Gruß oppi
Gruß oppi
This does happen occasionally… Take a look at the removed Spring to see if any signs of corrosion, etc…
Just be sure to replace both Rear Springs.
If you ever thought about lowering the Car now’s maybe the time.
EDC wird was ich weiß (zumindest bei den vorderen) über Laser eingestellt. Kann hinten eventuell auch so sein
LMAO, ich hab beantwortet in Englisch, total vergessen welche Forum ich bin weil ich auch in verschiedene US Forums dabei sind. Ich wird langsam alt
In D; Es passiert schon manchmal mit Hintere Federbruch. Schauen ob es Korrosion gibt, usw…
Hauptsache beide Federn soll gewechselt werden gleichzeitig.
Auch, ich glaube die sind freistehend und relativ leicht zu wechseln.
