F10 535d mit Aktivlenkung: HA 10 x 20" ET 41 möglich ohne Börteln u. Ziehen ?
  • Hallo Zusammen!
    über dem Winter möchte ich mir meine neuen Sommerschuhe auswählen und ordern:
    was bisher geschah bzw. verbaut wurde:
    F10 535d (313 PS) mit M-Paket, EDC und Aktivlenkung, keine Adaptiv Drive !
    Federn: H&R 35mm
    Winterfelgen:
    Original BMW M-Paket-Felgen (Style 351)
    VA: 8,5 x 19" ET 33 mit 245/40 R19 + H&R-Spurplatten 13 mm = ET 30
    HA: 9 x 19" ET 44 mit 275/35 R19 + H&R-Spurplatten 15 mm = ET 29
    mit Bridgestone Blizzak LM 25
    kommen gut und schön breit, fährt sich super !
    Alles TÜV-abgenommen und eingetragen !
    Allerdings wars das gewesen in Sachen breite, sprich mehr geht nicht,
    sonst ist börteln angesagt, und das werde ich auf keinen Fall machen!
    Meine Vorhaben im Frühjahr next year:
    VA: 8,5 x 20" ET 25 mit 245/35 R20 (dürfte kein Problem sein/werden)
    HA: 10 x 20 ET 41 mit 275/30 R20 (Problem ?)
    oder Alternative: HA: 9 x 20" ET 32 mit 275/30 R20 (dürfte auch kein Problem sein/werden)
    Rechengedanke:
    HA: wenn 9 x 19 ET 29 geht ohne was zu börteln, müsste doch
    rechnerisch eigentlich auch 10 x 20" ET41 gehen, nach Aussenhin wäre es
    gerade mal +0,27 mm mehr. Aber ich mach mich wegen der Innenseite
    sorgen, denn da kommt die Felge auch um 12,27 mm weiter rein, gut
    abzüglich 3 mm wegen ET44 vs. ET 41.
    Was meint Ihr bzw. was habt Ihr im Sommer hinten drauf mit Aktivlenkung !
    Vielen Dank vorab.
    Gruß und immer eine sichere Fahrt.
  • Ich bin grad an etwas ähnlichem dran, will die 21 Zoll felgen vom 7er im Sommer drauf haben.
    8,5J x21 Zoll ET 25mm vorne
    10Jx21 Zoll ET 41mm hinten
    Hab nun auch mit meinem Händler geredet der bestellt mir jetzt mal ein Satz Felgen zur Anprobe und dann werde ich mal sehen ob alles klappt. Ich hoffe das alles passt ohne
    irgendwas an der Karosserie zu verändern.
  • Werde im Sommer 9x21 ET35 mit 10mm Platten pro Rad vorne machen und 10x21 Et35 hinten! Es passt ohne Probleme!
    :D
  • 10,5x21, ET30 auf ner Limo wird wohl nicht mehr passen oder.?
    Die werde ich mir kaufen und ich möchte, dass der Felgenstern soweit wie möglich nach innen läuft.
    http://www.ebay.de/itm/200877574892?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
