F11 el. Heckklappe bleibt nicht oben
  • Die Heckscheibendämpfer hätten sicherlich gereicht. Die unterstützen die Heckklappe nämlich.
    Hallo, danke für den Tipp. Höre ich zum ersten Mal in dem Zusammenhang. Aber vlt. waren es ja die zwei Kleinen. Wenn das Wetter wieder wärmer ist und ich Langeweile hab kann ich es ja noch mal versuchen mit den Antrieben. Weiß jetzt ja wie es geht.😉
  • Äußert sich ein defekter Spindelantrieb also so dass die Heckklappe nach aufmachen sich wieder Absenkt ?
    Und nur so ? Oder gibt es auch andere Symptome die auf einen Defekt hinweisen ?
  • Habe das gleiche Problem, Klappe geht komplett hoch und senkt sich dann wieder ab.
    Ab und an bleibt sie auch oben bzw. setzt man sich auf den Kofferraumrand und das Auto bewegt sich etwas, senkt sie sich ebenfalls ab.
    Bei Lebemann finde ich auf der Explosionszeichnung die Nr.7:
    Federstütze Heckscheibe
    Artikel Nr.: 10242592
    Hersteller Nr.: 51247210557
    Heckklappe - LEEBMANN24
    Ist die Federstütze nur für die kleine Glasheckscheibe oder unterstützt sie auch die Heckklappe alls Ganzes?
    Habe wenig Lust den Spindelantrieb für 700€ zu tauschen und prinzipiell funktioniert der ja.
  • Die kleinen von der Scheibe unterstützen auch die ganze Klappe.
    Würd da erstmal mit den günstigeren anfangen.
    Guck mal ob es die Gasdruckdämpfer für die Scheibe evtl. von Stabilus gibt.
    Externer Inhalt youtube.com
    Im Bau: 5DP
  • Ich habe alle 4 machen lassen ca 800 Euro bei BMW
    2x Spindelantriebe und 2x Heckscheibendämpfer
    Bei 90% aller F11's und F31's sind die Heckscheibendämpfer hinüber.
    Kannst ganz einfach testen, indem du das öffnen der Scheibe auf den Schlüssel legst, Scheibe MUSS GANZ AUFGEHEN HOCH HOCHFAHREN, und nicht nur aus dem Schloss springen.
  • Die Dämpfer zu wechseln wäre mir weder die Arbeit noch das Geld wert. Ist bei meinem F11 schon 10 Jahre so. Die paar mal wo man das benutzt kann man die Scheibe auch noch mit den Händen öffnen. Nach 2-3 Jahren sind die eh wieder hinüber.
  • Die Dämpfer der Scheibe unterstützen aber die Klappe und sind deutlich günstiger. Das aufspringen ist nur beiwerk.
    Im Bau: 5DP
  • Es gibt doch eine Gasdruckfeder für die Heckscheibe und eine für die Heckklappe. Verstehe gerade den Zusammenhang nicht.
  • Gut, wenn das die BMW Werkstatt sagt ist das halb so wild. Beim G61 haben sie die gleich weggelassen, also braucht man die auch nicht.
