Radio Startet nicht
  • Moin Moin.
    habe seit ein paar Tagen das Mein Radio und HUD erst nach 2-4 Minuten startet.
    gerade eben ist es nach 20 Minuten noch immer nicht gestartet. Kann mir einer sagen woran das liegen könnte? Es ist sonst immer beim Start mit angegangen.
    Edit: es ist alles original.
    F11 Bj. 2012
    Mit freundlichen Grüßen Jan
  • Am besten Codes auslesen sonst ist es sehr schwierig zu sagen wo genau der Problem liegt.
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Pirelli PZ4 SC
    18” Michelin PA4 Winter
    Habe es eben geschafft den Wagen auszulesen, sind keine Fehler hinterlegt.
    Wird das CIC den geist aufgeben. Im Netz gibts Leute die es Reparieren
    was mag sowas ca Kosten? Vielleicht dann gleich ein Android Radio einbauen.
  • kA was sowas kostet, aber das Android radio alleine bringt dir nichts da der Ton über das CIC kommt über AUX.
    wenn du auf Android umbauen möchtest benötigst du ein funktionierendes Radio
  • Wie gesagt für Android brauchst du ein funktionierendes CIC da der Ton über AUX kommt.
    was jetzt nun billiger ist musst du selber entscheiden
  • Wie der Kollege sagt, wenn Du auf Android umbaust, brauchst du dennoch ein funktionierendes CIC. Das Android Radio ist nur eine 'kleine' Box die verkabelt wird. Alles läuft über deinen aktuellen Bildschirm, solange du diesen nicht auch tauschst.
    Meine Vermutung ist dein CIC bzw deine Festplatte verabschiedet sich. Festplatte lässt sich im CIC ganz easy ausbauen. Lass am besten mal dein CIC auf die aktuelle I-Stufe updaten und dann eine neue Festplatte rein. Sollte dann wieder gehen.
    VG
  • Wenn die HU selbst lange zum Start benötigt kann von einem Defekt der HU ausgegangen werden. Zur Funktion der HU selbst ist die Festplatte nicht nötig.
    Ein Festplattendefekt äußert sich eher durch eine nicht funktionierende Navigation o.ä.
    Die "aktuelle Istufe" für das CIC ist fast 10 Jahre alt.;)
  • Hier der Link, kannst mal dort anfragen was eine Reparatur vom CIC kostet.
    Externer Inhalt m.youtube.com
