Hallo Gemeinde,
kennt jemand im Umkreis von Braunschweig oder Umgebung der mir bei meinem Problem mit meiner Lenkung helfen kann?
Fahre meinen 535d xDrive LCI seit ca zwei Jahren und die Lenkung wurde schleichend schwergängiger.. Seit ner Woche habe ich den Fehler Lenkaufwand erhöht. Der Fehler springt auf Zündung 1 nicht auf, erst wenn das Fahrzeug gestartet wird.
Meine Vermutung liegt am Kreuzgelenk vom Lenkgetriebe meiner hydraulischen Lenkung?
Außerdem steht im FS:
D01A7C Signal Status Servotronic unültig
482D07 SVT Servo-Ventil: Kurzschluss zwischen Plus-Minus Leitung Klemme 30
482D10 SVT ECO-Ventil Plus-Minus Leitung unterbrochen..
Das Servo SG sitzt ja im Kofferraum und die Verbindung geht laut Schaltplan zum Radhaus Fahrrerseite, vielleicht ist dort Wasser eingetreten?
Habe leider keine Bühne wo ich die Fehler eingrenzen kann. Und dazu kommt noch, dass ich im März zum Tüv muss.
Danke im Voraus
