Hallo Miteinander,
bin noch am Überlegen, bisher immer ATE genommen, überlege aber mal TRW oder Brembo für vorne zu nehmen. Empfehlungen von Eurer Seite dazu?
Mmickey
Hallo Miteinander,
Mmickey
ich hab jetzt zum ersten mal TRW probiert.
Sonst hab ich immer nur ATE oder Original verbaut.
Fahre vorne TRW Beläge und Scheiben jetzt 5tkm im F11.
Bisher alles problemlos und sie stauben weniger als die Original Beläge was vorher verbaut waren.
Bin zufrieden mit TRW.
ich hatte brembo beläge und scheiben aufm M47 vorne laufen..
war mäßig zufrieden. hätte ich jetzt kein neues auto hätte ich wieder ATE raufgeschmissen.. nochmal brembo? eher nicht..
nur persönliche meinung
Brembo als Scheiben sind okay... Beläge sollte man doch eher ATE nehmen. Hab jetzt an der HA auch ATE verbaut.
Danke Euch
TRW und ATE beide um die 72.- mit Warnkontakt. Also Qual der Wahl .
Wie war das noch mal mit der verstärkten Bremse vorn? Ab einen bestimmten Baujahr ist diese ab Werk verbaut bzw. wie erkennt man diese?
Gruss
Mmickey
Wo war genau das Problem mit den Brembo Belägen?
Alles anzeigenDanke Euch
Gruss
Mmickey
sieht man am Sattel und an der Scheibendicke.
Für dich ist es besser die Scheibendicke zu messen.
normale 30mm
verstärkte 36mm
Durchmesser ist bei beiden 348mm
wurde meines wissens ab Mitte 2014 ab Werk beim 530d verbaut.
Super, danke Dir
Gruss
Mmickey
