Schwarz Glänzend
gibt's das Plasti auch mit Glanz ?
Nicht direkt von PlastiDip, aber von FoliaTec, welches ich nur noch benutze und wenn einem der Glanz davon immer noch nicht reicht, einfach eine Schicht Klarlack drüber, geht auch wunderbar.
Schwarz Glänzend
Wenn man nix kaputt machen will sollte man demontieren. Wenn man beim rauszerren Pech hat bricht man die Halterung ab
Ich habe noch nie gehört das da was kaputt gegangen ist
Die oberen Schrauben rausdrehen würde schon reichen. Ohne die Schrauben kann man die Stoßstange etwas nach vorne ziehen um an die Clips zu kommen
Habe meine auch mit einen kräftigen Ruck nach vorne gewechselt.
Mit beiden Händen in die Nieren greifen,da geht nichts kaputt.
Kräftig ziehen fertig so hab ichs gemacht und siehe da es klappte ohne irgendetwas zu beschädigen
Zeitaufwand ca. 2 Minuten
danke nochmal
Was hab ich dir gesagt
Ja du hattest recht
LED Innenbeleuchtung hab ich auch vorher grad nachgerüstet dauerte ca 25 Minuten
gruß
Ja du hattest recht
gruß
Cool hab bei mir die Led Einstiegbeleuchtung nachgerüsten viel heller jetzt
