Hallo,
525d 4zyl ohne x-Drive 218 PS LCI F11, etwa 210.000 km:
ich habe im Stand, wenn ich auf D schalte, ein leichtes Surren aus dem Bereich des Mitteltunnels / Beifahrerfußraums, das je nach Frequenz auch deutlich hörbar ist, allerdings wohl nicht aus dem Innenraum. Auf N oder P ist es vollständig weg. Wenn ich an der Ampel stehe und auf D warte (oder von P/N auf D wechsele), hört man es auch leise.
Die Vibration überträgt sich (noch?) nicht auf das Fahrzeug selbst, ich höre es also, spüre es aber nicht.
Bei mäßiger Beschleunigung / Teillast zwischen ca. 1500-2800 upm habe ich es ebenfalls, sodass beim Fahren folgendes entsteht (am Anfang noch Glasflaschen und eine Jacke):
Ich dachte eigtl., dass es das Mittellager oder die Hardyscheibe sein könnte. Oder habt ihr bessere Ideen? Motorlager? Getriebelager? Sind die letzten beiden Sachen durch fachkundige Mechaniker leicht als defekt/nicht defekt auszumachen? Teilweise gibt es ja Bauteile, die langsam aufgeben und nur schwer als Problemursache auszumachen sind, bspw. an den Achsteilen.
Das Auto fährt und schaltet sonst absolut unauffällig.
Hilfe!
