ja genau, ACC bremst hinten
eher nicht. Bremsenverteilung ist immer gleich 70 % vorn 30 % hinten. Und bei Auto hold, wie es der Name schon sagt wird das Auto" gehalten". Da verschleißen keine Bremsbeläge.
Ja, ist genau so. Wurde damals so codiert.
...du schaltest die Zündung ein und AUTO-Hold ist aktiv, da es vorher auch aktiv war?
So ist das Verhalten jetzt bei dir?
Die Funktion von AUTO-Hold ist mir bekannt
In der Tat bremst ACC mit der hinteren Bremse. Ein ungleichmäßiger Verschleiß zwischen Links und Rechts deutet da wohl eher auf einen defekten Bremskraftverstärker hin.
Auto Hold hat nichts mit dem Verschleiß an sich zu tun. Diese Funktion hält nur die Bremse im Stand, sodass du das Pedal loslassen kannst. Sobald du das Gaspedal berührst, löst das System die Bremse. Auch daran zu erkennen, dass die grüne Info LED im Kombiinstrument dann erlischt.
...du schaltest die Zündung ein und AUTO-Hold ist aktiv, da es vorher auch aktiv war?So ist das Verhalten jetzt bei dir?
ja. So ist es
Tempomat und ACC gehen extrem auf die HA Bremse
@cerberus121
Alles klar. Glückwunsch.
Vom F1x wurden über 2 Millionen verkauft, bei 5 Fahrzeugen funktioniert das und du hast einen davon.
Edit: ..sehe gerade du hast ja einen LCI, da geht es auf jeden Fall
Ich fürchte ja die Antwort aber wie kann ich beim F10 einstellen, dass die Spiel beim einmaligen, kurzen Drücken der Zusperrtaste auf der Fernbedienung (bzw. Keyless am Türgriff) die Spiegel anklappen. Aktuell muss ich immer lange Drücken, das nervt.
Bei Google F10 Cheat Sheet eingeben und den ersten Link anklicken.
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=722804
Sollten wir hier auch mal im Eingangspost anhängen.
Dort steht so einiges beschrieben, unter anderem auch deine Spiegelcodierung.
Schau im CAS nach dem Eintrag
KMFRT_SCHLIESSEN
Dort gibt es drei Werte:
wert 01 = 1,5 Sek
wert 05 = 0,5 Sek
wert 0,1 = 0,1 Se
Servus,
so heute wurde mein Carly Adapter geliefert und ich habe soweit fast alles ändern können was ich möchte.
Ein Problem habe ich: Ich möchte das mein BMW den Seitenspiegel Beifahrer senkt zum Einparken.
Da muss man den Schalter der Verstellung ja auf die Fahrerseite stellen und dann fährt er normalerweise runter bei aktivierter Funktion.
Carly meldet, da das man das Menü Spiegelpaket aktivieren muss zusätzlich zur eigentlichen Funktion (was ich getan habe).
Er macht es nicht.
Google mein Freund spuckte in einem BMW 2er Forum aus das die
Spiegelsenkfunktion nur mit Komfortsitze bzw. Vollelektrischen Sitzen
funktioniert.Gilt das für den F11 auch?
Ich habe nämlich nur die 08/15 Standardsitze ohne Memory und auch nur teilelektrisch.
Danke im Voraus
