535xd Stoßdämpfer vorne ausbauen
  • Ich werde bei mir die Antriebwelle und den Stoßdämper vorn rechts tauschen, da Antriebswellenmanchette undicht und Antriebswelle klackert und der Stoßdämper undicht ist. Habe den 535d xDrive und die DDC Dämpfer.
    Müssen noch andere Schrauben außer die der Antriebswelle getauscht werden? Die der Antriebswelle ist ja eine Dehnschraube, aber auch andere am Fahrwerk müssen mit Drehmoment + Winkel angezogen werden.
    Heißt der Winkel immer automatisch, dass es auch eine Dehnschraube ist?
    Habe dazu folgendes Bild mit den Drehmomenten und Winkeln gefunden (ist nicht vom xDrive, aber sollte ja gleich sein).
  • Ja musst mehrere Schrauben tauschen.
    Im Prinzip alle mit Drehwinkel.
    Ok danke für die Info, hat jemand die Teilenummern von den anderen Schrauben?
    Ich finde im Netz nur die für die Antriebswelle mit Artikelnummer 104750
  • Bei Leebmann im ETK schauen.
    Keiner wird dir das raussuchen.
