Luftfederbalg dicht? Wie kann man das feststellen?
  • Ich Wechsel meine am Mittwoch . Bei mir ist plötzlich die linke Seite abgesackt . Nach dem umstellen des Wagens war jedoch alles ok.
  • Hallo Jürgen du meins also ich sollte dann erstmal so weiterfahren solang es geht ??? Wie gesagt es ist das erste mal abgesackt aber sowas passiert ja nicht ohne Grund . Der muss ja dann irgendwo undicht sein .
  • Übrigens habe mit Ista keine Fehlermeldung gehabt .
    da kommt auch keine wenn der Balg im Stand einfach mit der Zeit absackt.
  • beobachte halt mal ob es nochmal passiert, ist es so dann ersetzen.
    So lange wie er nicht absackt ist alles in Ordnung.
  • Wie gesagt es ist das erste mal abgesackt aber sowas passiert ja nicht ohne Grund . Der muss ja dann irgendwo undicht sein .
    Wenn er etwas schief steht, ist das Grund genug.
    Die Pumpe geht nicht kaputt, wenn er hin und wieder nachfüllt.
    Stelle das Auto auf eine topfebene Fläche und beobachte das Ganze.
    Wenn er nach 2 Tagen absackt ist das noch nicht dramatisch. Aber wenn er das reproduzierbar macht, kann man langsam an einen Wechsel denken.
  • Kann aber auch sehr schnell gehen,
    nix pffffft sondern BUM!
    Und das am Samstag abend, und Sonntag war Abreisetag vom Urlaubsort, da stehst da und schaust.
  • passiert so gut wie nie.
    Die scheuern immer nur durch, deswegen entweicht dann mal Luft oder nicht.
    Je nachdem wie er steht und der Luftbalg gefaltet ist.
