Vibrationen beim beschleunigen. Hilfe
  • Hallo zusammen
    ich hab mir ein 525d lci geholt das Auto Ansicht ist tipptopp bis auf das vibrieren während der Fahrt der nervt kann mir jemanden helfen bitte?
    Mund zwar wenn ich fahre und Gas geben will vibriert das Auto bzw gefühlt der Motor das passiert wenn man von niedriger Drehzahl rauf will sobald man aber vom gas weg geht ist die Vibration weg.
    Werkstatt hat nix gefunden Motorlager i.O
    Einer meint das der Schwingungsdämpfer ein Spiel hat.
    abet konnte er wirklich diese Vibration verursachen ?
    danke im Voraus.
  • DjRam_official
    Hat den Titel des Themas von „Vibration beim beschleunigen. Hilfe“ zu „Vibrationen beim beschleunigen. Hilfe“ geändert.
  • Wie immer mal schauen ob Fehler Codes vorhanden sind.
    KM Zahl zu wissen hilft auch.
    Ich gehe davon aus kein XDrive und Reifen Zustand ausgeschlossen.
    Einfachste ist ein Auge auf der Hintere Guibo und Differential Aufhängung (Risse ?)
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Pirelli PZ4 SC
    18” Michelin PA4 Winter
  • Getriebelager, Hardyscheibe, Mittellager, Diff Gummilager anschauen
    Wie haben Sie die Motorlager getestet?
    Schwingungsdämpfer macht keine Vibrationen wie du sie hast.
    hallo Mark
    Danke für dein Antwort also das Auto hat nur eine hardyscheibe vorne keine hintere.
    Und differential Risse hat fast 90% der Autos mein alter 530d hat es auch gehabt aber keine Vibrationen.
    km ist 86.000km
    hallo
    danke für die Infos werde ich alle testen lassen also Motorlager und hardyscheibe sind i.O
  • DjRam_official
    Der hat hinten ne Hardyscheibe zwischen Gelenkwelle und Diff.
    Bei ca 150.000 km kannst spätestens mit dem hinteren Diff Lager und der Hardyscheibe rechnen.
    Muss aber sagen, dass an meinen beiden F10 keiner wegen den beiden Sachen Vibrationen im Antriebsstrang herbeigerufen hat, obwohl beide schon deutlich über Exitus waren.
    Sonst alle anderen Gummis, Lagerungen bezüglich Motor, Getriebe weiterschauen.
  • DjRam_official
    also bei meinem 525d hat er nur vorne eine hardyscheibe keine 2 auch im Katalog ist nur eins abgebildet !!
    es ist ein 4 Zylinder Maschine
  • Vorne ist meist ein dünne Metal Scheibe, Hinten ist der größere Gummi Teil. Siehe Katalog, 01 ist Hinten. Meine war gerissen beim 5 Jahre TÜV, bzw. 145,000 KM aber keine Probleme bemerkt.
    https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=01&hg=26&bt=26_0271
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    18" Pirelli PZ4 SC
  • Pos.01 ist vorne.
    Er hat hinten keine.
  • Echt ? So wenn das ist dann geht mehr Richtung Differential Lagerung ?
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    18" Pirelli PZ4 SC
