Sehr schoen.Dann wurde zumindest nichts im Menue gearndert.Sieht bei mir naemlich genauso aus aber TFL brennt nur vorne.Muss ich mal gelegentlich E-SYS anschmeissen .
Scheinwerfer waschanlage
Guten Tag;
und Gruß eines Neulings..
Die Suche habe ich bemüht, aber nicht das Richtige gefunden..
Bei meinem F10 ist die Waschdüse des rechten Scheinwerfers ausgehakt.
Das Einclipsen in die halbrunde Halterung klappt nicht; da ist dann irgendwie die Klappe im weg...? -
Wurde getrennt.
Also die Klappe ist irgendwie im weg...
Kann man die abclipsen?
Vielen Dank schon mal.. -
Servus!
Du meinst aber schon die SWRA Kappe, die an der Stoßstange drauf ist, oder?Wenn ja, die kannst leicht raushebeln. Musst mit einem Keil scheinwerferseitig in den Spalt rein und raufdrücken.
Moin,
ja diese Verschlußklappe meine ich.
Der untere Rahmen der Klappe ist im weg, wenn ich die Düse vorziehen und einclipsen will.
Diese Klappe hat eine Schließfeder.
Also oben abhebeln?
Aufklappen kann ich mit dem Finger.
Die Feder schließt dann wieder.
Gruß -
So wie es mir scheint, kommst um nen Ausbau der Stoßstange nicht herum...
Wenn man diese Klappe wirklich nicht aushaken kann, wird es wohl so sein.
Ist nur ca.10 mm zu wenig Platz,
um die Düsen einzuclipsen...
Danke ...
