Das geht doch noch , mir hat ein Mader mehrmals in Motorraum gekackt . Was meint ihr wie das Stinkt wenn´s Auto warm wird
Neues Auto und schon fangen die Probleme an
Btw bei mir wurde der Deckel + Dichtung und paar Schläuche neu gemacht beim Freundlichen.
Injektoren wurde auch alle geprüft. Alles TIP TOP
Zum Glück
Kurze Frage an die Experten
Habe den Wagen seit Freitag wieder.
Heute wieder einen komischen Geruch im Innenraum festgestellt. Haube auf, und links im Bereich des Wischwasser Behälters (davor ist so ein schwarzer Kasten) kam mir direkt ein Schwall Rauch entgegen ...
Wagen geht morgen wieder zum Freundlichen ...
Jemand ne Idee was es sein könnte ?
Ist ein LCI 35d mit 210k jetzt drauf. Hatte davor noch nie Probleme mit dem "Motor"Danke
Der einzige schwarze Kasten vor dem Wischwassereinfüllstutzen der mir gerade einfällt wäre der vom DDE Steuergerät.
Habe zwar einen 50d Motor, aber das wird beim 35er wohl auch so sein.
Aber was könnte da schmoren ? Und würde das zur Ventildeckel Geschichte passen ? Iwie seltsam. Es wurde ja alles mit Bremsenreiniger gereinigt und geprüft ...
DDE ist dahinter... in dem Bereich hängt der Turbo
Mein 530d riecht auch manchmal nach verbrannten Gummi oder Öl, ist aber nur bei der Regenaration festzustellen, durch die Hitze.
Turbos kann man beim Händler testen lassen ob die was haben?
genau, bei der Regeneration ist das normal
Also mit den Turbos passt alles. War wohl Waschwasser und Kühlwasser was den "Dampf" und den Geruch im Innenraum verursacht hat.
Ein Behälter ist wohl geplatzt und wurde ersetzt.
