F11 LCI AHK Nachrüstung
  • --- Hier stand Quatsch---
    kurze Frage: Welche Schlüsselweite haben die Muttern vom Träger?
    (71606795381 M12x1,5)
    Vermutlich braucht man dafür eine lange/tiefe Nuss.
    Vielen Dank!
    Gruß, MK
  • Wenn du öfter Schrauben musst, bei BMW sind die geraden Schlüsselweiten in Überzahl. Front Achsteile zB. 16,18, 20 und 22mm 🙂
    Kann mich aber an keine tief 18er Nuss erinnern, weil ich kein habe :/
  • Moinsen,
    Ich würd das Thema hier gern nochmal aufgreifen…
    Ich habe bei mir, ebenfalls 530d LCI 2016 die originale AHK nachgerüstet.
    Ich hänge allerdings leider grade an den beiden letzten Kabeln, die hinten in den Sicherungskasten kommen.
    Ich war der Meinung ich haben die korrekten Buchsenkontakte/Sicherungshalter, allerdings bekomme ich die beiden nicht von hinten eingeklickt…
    Welche Kontakte brauche ich dort für die Kabel?
    Würde mich sehr freuen, wenn mir einer weiterhelfen kann. Steh grad auf dem Schlauch
  • Du musst schon den Stecker entriegeln.
    Nachrüstungen: 248, 2TB, 2VB, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5DP
  • Wie werden denn die beiden entriegelt, die ich markiert habe?
    Ich kenne diese roten Clipse/Schieber die bei einigen Steckern sind zum entriegeln.
    Die beiden Stecker an die ich ran muss haben solch einen Schieber nicht, daher bin ich davon ausgegangen, man kann die Kabel so einclipsen… :wacko:
