Tank Undicht?
  • Moin Moin. :thumbup:
    ich bin es mal wieder… und wenn es so weitergeht verkaufe ich den Hobel bald…
    Auto:
    525d bj 2012 Diesel 3 Liter 204ps
    Habe mein Auto eben voll getankt (war auf 35km rest) sind 66 Liter rein gegangen was auch normal ist denke ich. Bin nach dem Bezahlen raus und bemerkte eine kleine Pfütze am Auto habe unter gesehen und gedacht das ich vielleicht zu Dumm zum Tanken war. :wacko:
    Bin ca 3 KM gefahren und war beunruhigt. habe angehalten und gesehen das es im 2 Sekunden Takt am Tropfen ist.
    Nach 10 KM war ich daheim und habe nochmal nachgesehen es war viel weniger, vielleicht ein Tropfen alle 15-20 Sekunden.
    bin nach 20 Minuten raus und habe gemerkt das es noch mehr war. Ich schätze mal das seit dem Tanken etwa 1,5-2 Liter raus sind. Schwer zu sagen bei einer Pfütze. Habe nun eine Große Wanne Unter gelegt um zu sehen wie viel es wird.. an der Tank Nadel ist nichts zu sehen. Hatte schon einer ähnlichen Vorfall und kann berichten? Oder vielleicht einer ne Vermutung vielleicht die Pumpe, aber wie komm ich da ran?
    Mit freundlichen Grüßen Jan
    edit: im Fahrzeug reicht es nicht nach Diesel
  • Gut möglich, das ein wenig Diesel durch die Tankentlüftung durch geht. Ich hab bis dato bei gleichen Restkilometern nicht mehr als 64,5l getankt. Hast du das Fahrzeug bewusst übertankt?
    Naja die Seule ist aus gegangen und ich habe noch ein wenig dazu gegeben so wie ich es immer mache. :/ Aber minimal vielleicht 200-500ml
    Habe jetzt nach einer Std mal nachgesehen und es sind ca 300-500 ml zusammen gekommen. An der Tanknadel hat sich bisher noch immer nichts getan. ?(
  • Diese Menge ist zu gering als das man es an der Tanknadel sehen kann.
    Bevor du weiter suchst würde ich ein Versuch wagen und beim nächsten Tanken nach dem automatischen Abschalten nichts mehr reinlaufen lassen.
    Danach Heimfahren und schauen ob noch etwas rausläuft. Wenn ja muß man den Tank an der Entlüftung eventuell überprüfen.
    Wo finde ich die entlüftung? Komm ich da ohne Bühne ran?
    Habe nun über Nacht ca 500-700 ml aufgefangen… bin nun 200 KM gefahren und er tropft noch immer leicht. (Vielleicht ja nur weil der Diesel nun überall wo er war raus gekommen ist?) Tank ist aktuell bei 3/4. wollte heute Abend mal schauen ob vielleicht die Pumpe unter der hinteren Sitzbank ein Leck hat, falls das möglich ist, hatte sowas mal in einem anderen Auto.
    Ich war gestern beim Spur und Sturz einstellen, vielleicht haben die etwas kaputt gemacht, als die mit dem Brenner „Ein, Zwei“ schrauben lösen wollten?
  • Du solltest diesen Bereich sauber und trocken machen und dann eine probefahrt durchführen . Suche dir ein Platz aus wo du Lenkbewegungen machen kannst. Ist gut möglich das die beiden Schnappverschlüsse der Leitungen die O-Ringe defekt sind.
