Hallo zusammen,
Folgendes Problem.
Habe einen F10 535i ohne xdrive. Mit Adaptive Drive, IAL und Dynamic Drive. 117tkm
Es wurden vor kurzem die Differentiallager getauscht. Dazu wurde der komplette Hinterachsträger demontiert.
Seitdem ist von hinten beim leichten einlenken ab etwa 20 km/h ein Geräusch zu hören, dass sich in etwa anhört wie eine Pumpe die anläuft oder wie ein leichtes Schleifen. Sobald man das Fahrzeug z.B. an einer Kreuzung stoppt, hört man so etwas, als wenn jemand ein Ventil zudreht. Beim geradeauslauf ist nichts zu hören. Nur sobald man ein-/aus lenkt.
Ich habe mal zum testen den Schneekettenbetrieb aktiviert. Damit wird die IAL deaktiviert. Es war aber immernoch da.
Im Netz hatte ich von einem Ventilblock gelesen der mit Adaptive Drive zusammenhängen könnte.
Ich hatte schon irgendwie die Kraftstoffpumpe im Verdacht da es gefühlt aus der Ecke kommt. Aber die scheint ok zu sein. Und könnte mir dann auch nicht erklären warum die beim lenken so etwas tun würde...
Hat jemand eine Idee?
