Moin!
Ich habe folgendes Problem:
Mein F11 fing bei Autobahnfahrt mit Tempomat 140km/h an zu stottern und spotzen, bin sofort auf N und ausrollen lassen. Motor ging aus und nicht wieder an. Rauchentwicklung nur ein wenig aus dem Auspuff.
Der gelbe Engel brachte uns nach Hause.
Einzige Fehlermeldung I*ta: LMM Werte Ist ungleich soll.
Dazu: Batteriezustand 13% (nicht verwunderlich, ist tatsächlich noch die erste gewesen)
Also: LMM gereinigt, neue Batterie geordert, eingebaut und dem Dicken per I*ta mitgeteilt.
Erfolg: Er spring jetzt an, läuft 10-20 sec. wie ein Sack Schraubenschlüssel und geht dann wieder aus, nimmt kein Gas an.
Nächste Maßnahme: Kraftstofffilter getauscht (war auch noch der erste lt I*ta). Keine Verbesserung.
Jetzt fehlt mir jede weitere Idee, woran es liegen könnte (Injektoren mag ich jetzt nicht dran denken ... )
Keine Fehlermeldungen mehr in OBD/I*ta
Hat von Euch Spezis jemand zielführende Ideen?
F11 535d xdrive VFL 03/2013, 335Tkm, AT-Motor bei 285Tkm, fast ausschließlich Lang-/Mittelstrecke Landstrasse und Autobahn
HELP! wenn ich den ohne Fehlermeldung oder Diagnose zum Freundlichen bringe, bauen die pauschal mal einen neuen Motor ein ...
