Hallo Leute!
Ich habe bei meinem F10 535i mit MHD Stage 1 seit längerem das bekannte ruckeln/zuppeln im Leerlauf.
Das ruckeln/zuppeln war auch schon vor MHD.
Getauscht wurden Kerzen, Spulen und Magnetventile. Alles Originalteile.
Da auch nach 300-400 km kein Unterschied feststellbar war, dachte ich, ich versuchs mal mit löschen der Adaptionen.
Danach kam der Fehler Motorstörung gemäßigt fahren kam.
Genau der selbe Fehler wurde bereits in einem anderen Beitrag erwähnt: Motorstörung n55. Auslassnockenwelle
Im Fehlerspeicher steht Auslassnockenwelle falsche Montage und Ladedruckabschaltung als Folgefehler.
Bei Zündung ein lässt sich der Fehler löschen und man kann ohne Probleme fahren. Beim 2. Start kommt der Fehler jedoch wieder.
Habe versucht mit Rheingold die Magnetventile neu anzulernen. Dies bricht Rheingold ab und meldet Kette übergesprungen oder Steuerzeiten verstellt.
Das wird aber eine reines Software Problem sein.
Hoffe jemand hat eine Idee, wie man das lösen kann.
LG
