Hallo zusammen,
ich bräuchte mal einen Tipp:
Im Steuergerät stehen die Fehler 2BC500 und 2BC700 -" NOx Sensor nach kat - keine kommunikation." MKL brennt. Fehler kommt nach dem löschen sofort wieder.
Die allseits bekannte software zeigt ppm werte für den Sensor vor dem SCR-Kat an, aber keine werte für den sensor dannach. (gesperrt)
Ich habe schon den Sensor gewechselt, (Sonde im Abgasrohr + Steuergerät dafür) und die Sicherung kontrolliert (Handschuhfach - F4)
Der Fehler ist aber immernoch da.
das nächste (und auch letzte) wäre die Kabel bis zum Motorsteuergerät auf Beschädigungen checken/durchmessen.
gibt es bekannte/anfällige stellen die man untersuchen sollte?
Auto ist ein F11 Diesel LCI mit 35er + xdrive
danke für eure Tipps
