ACC nachrüsten 640D Grand Coupe
    Ich möchte mir einen 640D GC LCI in naher Zukunft zulegen. Das bestimmte Fahrzeug hat keinen Abstandstempomat.
    Ich war beim Freundlichen und habe dort anhand der Fhz.ID.Nr nachgefragt ob es einen Bausatz o.ä dazu gibt, oder ob das Fahrzeug irgend welche Vorinstallationen dafür hat.
    Der konnte mir nichts dazu sagen, ob das Fahrzeug irgend welche Vorinstallationen hat! Einen sogenanten Bausatz gibt es auch nicht hat er mir gesagt, was ich mir schwer vorstellen kann!
    Gibt es hier den einen oder anderen der anderer Meinung auf grund seiner Erfahrung hat? Und was für Teile man braucht?
    Fals ja, wäre ich euch dankbar :)
  • Kommt einwenig darauf an welchen Technischen Stand das Fahrzeug hat. Für das Fahrzeug F06 LCI ( ist ja Minimum BJ.2015) benötigt ACC das KAFAS, DSC für ACC, ICM für ACC, den ACC-Sensor in der Frontstoßstange+Halter+Blende,neue MFL-Schaltereinheit, diverse Kabelverlegungen und Codierungen.
    Vorinstalliert ist das Null.
    EDIT: …über eine Nachrüstung mit Neuteilen würde ich garnicht nachdenken, das willst du nicht bezahlen.
  • Hallo Svenner,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Es ist Baujahr Mai 2016
    Mir ist bewust dass ich sämtliche komponente dazu benötige. Wenn ich wüsste welche, würde ich im Netz nach den ganzen Komponenten suchen!
    Einen ACC-Sensor z.b finde ich für c.a €400,- und Halterung auch.
    Gitter für die Stoßstange gibt es auch gebraucht.
    Schalteinheit fürs Lenkrad mit etwas Glück auch!
    Diverse Teile notfals über den Freundlichen!
    Wie kann ich herausfinden ob das Auto ACC das KAFAS, DSC für ACC, ICM für ACC, hat?
    Und falls nicht, würde es dann quasi nicht umrüstbar sein??
  • Ein Passendes DSC hast du mit der Ausstattung Parkassistent 5DP, ein passendes ICM mit der Integral-Lenkung 2VH.
    Wenn das DSC nicht vorhanden ist brauchst du den Hydraulikblock+Steuergerät.
    Hast du 8TH oder 5AS dann hast du KAFAS.
  • Und falls nicht, würde es dann quasi nicht umrüstbar sein??
    Mein F11 hatte davon nichts, jetzt hat er Driving-Assistant-plus mit Stauassistent.
    …nachrüsten kann man alles.
    Also die ganzen Begriffe sagen mir wirklich nicht viel! Ich werde mal beim Freundlichen nachfragen was das Fahrzeug von dem ganzen hat ^^
  • Mein F11 hatte davon nichts, jetzt hat er Driving-Assistant-plus mit Stauassistent.
    Okay das hört sich schon mal gut an :)
    Wo finde ich dann für der F06 die Teile Liste?
    Evtl da wo du für deinen gesucht hast?
  • Teile findest du auf diversen Onlineportalen usw.
    Eine PN mit der Fahrgestellnummer an mich und ich sage dir welche Ausstattung du hast.
