ZV defekt? Türen lassen sich nicht öffnen
    ich habe folgendes Problem mit meinem F10:
    Vor drei Tagen wollte ich per Komfortzugang das Fahrzeug öffnen, jedoch öffnete sich die Fahrertür nicht, aber die Blinker haben normal quittiert. Ich habe dann die Fahrertür manuell mit dem Notschlüssel geöffnet. Die beiden Türen auf der Beifahrerseite lassen sich bis jetzt nicht öffnen, die "Pins" in den Türen sind unten (weder von innen, noch von außen). Auch nicht per Knopf in der Mittelkonsole. Nur die hintere Tür auf der Fahrerseite öffnen lässt, obwohl der "Pin" unten ist. Auch wenn das Fahrzeug verriegelt ist, lässt sich diese Tür öffnen und löst die Alarmanlage aus.
    Ist das Problem die Sicherung Nr. 14?
    Vielen Dank für Hinweise!
