Gute Idee ! Danke dir
Und wie ist das bei den Leisten mit der Elektrik gelöst ?
beim 5er weiß ichs nicht.
Beim 3er und 4er gibt es da keine.
Die haben einfach nur ne Batterie drin.
Und hat jemand ne Empfehlung welche Kunstoff Keile zu empfehlen sind ?
Lg
Ich habe meine damals mit den blossen Fingern rausgezogen. Einfach an einem Ende drunterpacken und dann vorsichtig in die andere Richtung hochziehen. Es sollte dazu nicht allzu kalt sein, da Plastik bekanntermassen dann etwas zickig wird. Das mit der Elektrik siehst du dann von ganz alleine.
