Ruckeln bei ruhiger Fahrt/Kaltstart
  • Hallo habe bei meinem F11 530i n53 folgende Probleme
    beim ruhigen fahren ab und zu ein ruckeln
    Beim Kaltstart sehr unruhig
    Keine Motor kontrollleuchte an
    Injektoren und zündspule sind bei 40000km neu
    Zündkerzen vor 3000km neu
    habe nun den fehlerspeicher ausgelesen über Delphi und dort waren gleich 4 Fehler hinterlegt
    119202 -Niederdruck Kraftstoff Sensor, Kurzschluss am Pluspol - Sporadisch
    213901 -Leistungsregelung Veringerung oder Abschaltung einzelner Verbraucher - Permanent
    143101 -Zylinder Ausgleich Schichtbetrieb niedriger Zylinder Ausgleich beim schalten - Sporadisch
    12AF08 -unknow Fault Code
    Weiß jemand was das sein könnte
    Nach dem löschen blieb nur der erste Fehler bestehen
    Mit freundlichen Grüßen
  • Sensor, Stecker oder Verkabelung hat ein wackler - Plus zu Masse.
    Schau ins Liebmann 24 wo der Sensor sitzt und kontrollieren ?
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
  • "Weiß jemand was das sein könnte"
    "Niederdruck Kraftstoff Sensor, Kurzschluss am Pluspol" ?
    Hat dir doch schon MunichMark geschrieben, Sensor defekt oder Kabel defekt bzw hat ein Kurzschluss.
    Ich bin nicht langsam, lasse mir nur Zeit.:thumbsup:
  • Brauche eure Hilfe! Wie muss das alles kontrolliert oder bzw Stecker und Kabel getauscht werden. Wie schwer das ist und wer kann das vernünftig machen ? Mein Mechaniker meinte dass er diese nicht schafft, da Kabel komplett bis zum Steuergerät getauscht werden soll. Help!!
