Komisches summen aus dem Bereich Heck/Mitte HILFE
  • Hallo an alle :thumbup:
    Das ist mein erster Post im F10 forum, freue mich hier zu sein. Nachdem mir keiner in den Facebook Gruppen helfen konnte, muss ich mich geschlagen geben, mein letzte Hoffnung ist das hier ein Spezialist ist der mir hierbei helfen kann.
    Wie im Titel zu sehen ist, ich habe ein Summen/Buzzen/vibrierendes geräusch. Es ist schwer einzugrenzen von wo es kommt, es hört sich auf jedenfall an wie eine kraftstoffpumpe an die unter vollast arbeitet, allerdings kann dies nicht sein da ich nachdem das Geräusch auftrat die pumpe bei BMW austauschen ließ, 2 Tage war ruhe, danach Fing es an, bevor die pumpe getauscht wurde habe ich mal ratz fatz den kraftstofffilter ausgetauscht.
    So die Sache ist,es kann nix an der Achse sein oder so, da das Geräusch stationär ist, also ist ist dauerhaft da. Beim beschleunigen sowie beim abbremsen ist es da,beim lenken ist es da, also permanent,die tonfrequenz verändert sich nicht.
    Das einzige was mich persönlich Wundert ist, sobald das Fahrzeug auf Betriebstemperatur kommt (die Skala ganz rechts im Tacho zeigt auf 100) ist das summen/Buzzen weg.
    So, nun zum eingrenzen, wenn ich auf dem Fahrersitz sitze höre ich dass das Geräusch von hinten rechts kommt (wo der Tank und die pumpe ist) wenn ich allerdings hinten rechts oder links sitze hört es sich so an als ob es von vorne kommt, und das ganze macht mich so verrückt langsam :wacko: anscheinend hatte das noch keiner, und so was wurde nirgendwo besorochen, nicht mal in den englischen Foren.
    Vor paar tagen hörte man es deutlich (hab das Auto kalt angemacht und bin ausgestiegen und hab zugehört) am lautesten war es hinten links,ca Mitte der linken hintertür.
    Ich weiß langsam nicht was ich machen soll, das Auto macht mir überhaupt kein Spaß mehr da ich immer entweder laut Musik hören muss, oder dieses Summen hören muss, es macht mich einfach krank und es kotzt mich an.
    Anbei ein Video davon, bitte auf volle Lautstärke machen sonst hört man es nicht.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Moin ich würde auf die Kraftstoff Pumpe tippen, kann mich natürlich auch irren.
    Ich bin nicht langsam, lasse mir nur Zeit.:thumbup:
  • Hallo :)
    wie schon oben erwähnt, die Kraftstoff pumpe wurde schon erneuert und der Filter auch. Mit originalen bmw teilen.
  • Auto auf ein Lift oder über ein Grübe Laufen lassen um genau zu lokalisieren ?
    Wenn’s wieder Kraftstoff Pumpe klingt wie Luft noch drin ?
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
  • es hört sich so an, als ob etwas an der Karosserie vibrieren würde,wie zb wenn du ein vibrierendes Handy auf den unterboden drückst dann hörst du im Innenraum dieses Buzzen welches sich im ganzen Auto verbreitet. Vielleicht hätte das jemand hier, deswegen hab ich das auch gepostet, aber es scheint so als ob ich um die Hebebühne nicht Rum komme. Das ist richtig nervig.
  • Schonmal versucht alle elektrischen Verbraucher nacheinander abzuschalten, die abschaltbar sind?
    Radio komplett aus, dann Klima aus,dann Lüftung komplett aus, etc. ob sich am Geräusch etwas ändert nach Knopfdruck?
    Es gibt auch F10/F11 wo die Motorabdeckung falsch montiert ist und vibrationen auf die Karrosserie überträgt, weil Sie an einem Rohr "klappert" auf der Fahrerseite.
  • Glaube nicht, weil das ist ein ziemlich anderes Geräusch was dann produziert wird, und mit steigender Drehzahl sich verändern würde. Jedenfalls schreibe ich es auf die Liste,probieren kann man es ja.
    Was war denn hier letztendlich die Lösung?
    Meiner macht genau die Geräusche, ich tippe auf Kraftstoff Pumpe im Tank.
    Vielleicht kann ja der Ersteller die Lösung mitteilen.
    Danke
