Ambientelicht total Ausfall
    mein Ambientelicht ist komplett ausgefallen......;(
    aber der Reihe nach.....
    Ich habe hinten auf der Beifahrerseite die Türverkleidung entfernt, weil ich dort die Dämmpappe neu eingeklebt habe wegen Wassereinbruch.
    Da das ne Weile trocknen sollte bin ich am nächsten Tag ohne Türverkleidung zur Arbeit gefahren.
    Heute alles erfolgreich zusammengebaut.
    Nun habe ich jedoch feststellen müssen das mein Ambientelicht und die Türgriffbeleuchtung (innen) nicht funktionieren. Und das an allen Türen =O
    Innenlicht am Dachhimmel geht, Licht unter den Türen geht und die Einstiegsleisten leuchten auch.
    Was ich bisher selber versucht habe:
    Türverkleidung nochmal ab, kein Kabel lose oder vergessen einzuklipsen
    Batterie abgeklemmt
    jetzt bin versuche ich mich an den Sicherungen abzumühen.......
    Weiß jedoch nicht welche Sicherung das Ambientelicht absichert.......hab irgendwo im Netz mal gelesen jemand hatte Erfolg beim ziehen und einsetzen der Sicherung 14......
    Bin echt verzweifelt und brauche dringend Hilfe :wacko:
    Doof gefragt, das leuchtet doch auch Tagsüber, oder? Ich muss zugeben das ich da noch nie drauf geachtet habe, da man es ja eh kaum sieht.
  • hab jetzt die Sicherungen 16,17,18 sowie 14, 5, 13, 48 und 66 überprüft. Sichtprüfung, nicht gemessen.
    Sehen alle gut aus.
    Die 1 nicht, die ist bei mir fürs Lenkrad, da fehlt mir jetzt der Zusammenhang, deshalb hab ich mir die nicht angeschaut.
  • Bitte nicht steinigen hast du mal die Armaturen Beleuchtung voll aufgedreht ( das Rändern) und wen du hast in der NBT unter Licht mal geschaut verschiedene Einstellungen probiert?
    Ich bin nicht langsam, lasse mir nur Zeit.:thumbup:
  • Hier wird niemand gesteinigt 8o
    Bin für jeden Tipp dankbar. Ja, an dem Rädchen habe ich schon gedreht und im Licht Untermenü hab ich auch schon alles ausprobiert, leider ohne Erfolg.
    Es ist ja nicht so das es nur ganz leicht funzelt, sondern da kommt gar kein Licht. Weder unter der Zierleiste an der Tür noch in der Griffschale.
    Einzig die Lampen unter den Türen (Pfützenlicht) leuchten munter vor sich hin.
  • Die Tür verkleidung ist ja schnell wieder runter, Klemm an der betroffenen Tür mal alle für die Ambi Beleuchtung zuständigen Kabel ab,, schaue dir die Kabel mal genau auf Beschädigungen an und probiere mal ob dann was leuchtet wen dir abgeklemmt sind.
  • Vorfeldbeleuchtung usw. sind von der Ambient Beleuchtung getrennt.
    Was sagt den eigentlich der Fehlerspeicher. Die Ausgänge des FRM sind normalerweise überwacht und melden Fehler.
  • Türverkleidung hatte ich schon erneut abgebaut, hierbei hatte ich auch den Stecker abgesteckt. Das animierte die anderen Türen leider nicht dazu zu leuchten.
    Sind oder ist das Ambientelicht zusammenhängend geschaltet?
    Mich wundert halt das überhaupt nichts mehr leuchtet.
    Fehlerspeicher kann ich leider nicht auslesen. Dafür fehlt Hard- und Software..... Hierfür müsste ich in die Werkstatt, was ich eigentlich erstmal verhindern wollte.
    Gibt es ein Steuergerät für die Ambientebeleuchtung? Wenn ja, wo? Kann das auch ein Grund für den Ausfall sein?
