8-Gang-Automatik, Sport via Modus und vie MS-Hebel, welcher Unterschied?
  • Hallo!
    Seit wenigen Tagen fahre ich - sehr zufrieden! - einen neuen 520d mit der 8-Gang-Automatik. Dazu habe ich eine Frage, die sich bisher auch im Handbuch nicht richtig erklärt hat:
    Über die Fahrmodus-Taste lässt sich "Comfort", "Sport" und "ECO" wählen. Das ist soweit auch klar und funktioniert.
    Jetzt stelle ich aber fest, dass ich auch manuell am Hebel via MS (Hebel nach links wippen) in Sport wechseln kann. Nun werden mir neben einem "S" auch die jeweils geschalteten Gänge im Display angezeigt. FRAGE: Wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Sportprogrammen? Vom Gefühl her sind beide identisch ...
  • Du kannst in allen Modis manuell schalten indem du den Wählhebel nach links wippst. Mit vor zurück wählst du zwischen den 8 Gängen. Die Motorcharakteristik des jeweiligen Modus ist identisch, egal ob manuell oder Automatik.
    Gruß Zalira
