Alles anzeigenWie stellt man denn eine defekte Antriebswelle fest? Hatte meinen BMW im Dezember vor ca.
12.000km in der Werkstatt, da die rechte Antriebswellenmanschette vorne defekt war.
Wurde dann ersetzt. Seit ca. 2 Tagen klackert mein Auto beim Linkseinschlag, z.B. im Kreisverkehr. Das klingt wie der Freilauf am Fahrradhinterrad. Und es kommt von vorne rechts.
Ich tippe auf die Antriebswelle… war halt vorher schon Fett ausgetreten, denke das Lager könnte schon Schaden genommen haben. Allerdings erst nach 12.000km? Oder hat jemand einen anderen Tipp?
Lg
War übrigens die Antriebswelle, bzw. das Aussenlager. Habe es tauschen lassen. 10tkm übrigens auch noch die andere Seite…
