Hallo,
ich habe bei meinem F11 Touring leider das leidige Problem des Wassers im Innenraum.
Beim sind bereits die Dichtungen in beiden Türen hinten getauscht worden, allerdings sagte er, dass die Feuchtigkeit von alleine trocknet.
Nachdem sich so langsam ein moderiger Geruch breitmacht, habe ich die Rückbank ausgebaut und festgestellt, dass im Fond auf der Beifahrerseite der Teppich immer noch nass ist.
Ich habe mit einer Gieskanne alle Fenster (inkl. vorhandenem Panoramadach) überprüft, die Abflüsse sind frei.
Ich habe zudem, als ich kürzlich in einer freien Werkstatt war, die Abflüsse im Motorraum reinigen und überprüfen lassen. Auch den Kondenswasserabfluss der Klima habe ich überprüfen lassen.
Gibt es noch Eintrittstellen, die ich übersehen habe?
Ich hoffe vorerst, dass die vorhandene Nässe noch eine Altlast der undichten Türen ist.
Zum Trockenlegen würde ich nun gerne den Teppich hinten ausbauen.
Leider stockt es ein wenig um die Mittelkonsole und das Klimabedienteil hinten.
Über Tipps, wie ich hier den Teppich ausbauen kann, wäre ich dankbar
Muss ich die Seitenverkleidung abbauen?
Grüße
Chulio
