530d Abgasgeruch Innenraum - Turbolader undicht
  • Wahrscheinlich auch besser ohne DPF und mit losen Ölrohren. Also so, dass der Turbo sich frei bewegen lässt.
  • Anziehdrehmoment unbedingt einhalten, sonst wird die zu locker wenn man die zu fest anzieht, Dichtung trocken einsetzen,
    vereinzelt sind auch manchmal die neuen metalldichtungen minimal verdrückte gewesen aus Teilelager.
    also neue Dichtung und Schelle besorgen, die Dichtung akribisch genau Untersuchen und mit Anziehdrehmoment erst Turbo mit Krümmer festziehen.
    Danach den unteren Halter des Turboladers die drei Schrauben per Hand anziehen, sodass keine Spannungen auftreten. Dann die zwei Schrauben am Block festmachen. Dann die am Turbo, dann die am Block ne halbe Umdrehung lösen und erneut festziehen.
    Das Ganze muss mit dem DPF auch gemacht werden. Neue Schelle mit neuer Dichtung des DPF anlegen, aber nicht festziehen, Halter DPF am Getriebe und am Block leicht handfest anziehen, so dass der DPF sich drehen lässt minimal, dann Schelle festziehen (Drehmoment), und dann die Halter.
    Viel Glück ?
