Dichtung für Kühlmittelschlauch (17128513603)
  • Moin,
    bei mir ist die Dichtung am Kühlmittelschlauch (17128513603) welcher in den Anschlussstutzen (11127810707) geht im Eimer.
    Weiß jemand wo und ob man die Dichtung einzeln kaufen kann?
  • Dass ich bei leebmann den kompletten Schlauch bekomm weiß ich.
    Die Frage war ja ob man die Dichtung irgendwo einzeln bekommt...
  • ist da ne Formdichtung drin oder normaler O-Ring?
    Normalen O-Ring könntest messen und so im Zubehör besorgen.
    Formdichtung wird schwierig, die gibt es oft nur von BMW und die haben die in deinem Fall nicht einzeln.
  • da ist ne Formdichtung drin, hab aber im Notfall auch mit nem O-Ring Erfolg gehabt...
    geht dann nur recht schwer zu verriegeln.
    Tausch besser den Schlauch, da bist auf der sicheren Seite. Wenn Du aber unbedingt die Dichtung taschen willst, nimm sie raus und schau mal drauf, vielleicht sind Maße zu erkennen. Dichtungen gibts einzeln zB. da
    einfach mal mit "Formdichtung" Suucheln ;)
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
    2 Mal editiert, zuletzt von Whiskey ()
  • Moin,
    Guten Morgen,
    ich habe das selbe Problem. Mein Kühlerschlauch ist an der seite wo der am Kühlmittelflansch angeschlossen wird undicht!
    Wie hast du dein Problem gelößt?
    Pana
  • Hi,
    ich hab mir nen neuen Schlauch gekauft.
    War aber dann im Endeffekt nicht der Schlauch sondern der Stutzen der an den Motor geht.
    Von daher hätt ich nen gebrauchten Schlauch über falls du Interesse hast.
    Grüße
  • Hallo und danke für deine Antwort.
    Den Stutzen habe ich letztes jahr gewechselt. der war vorne am flansch gerissen!
    Jetzt ist er an der verbindung zwischen Flansch und Stutzen undicht!
    Der Mechaniker hat am Flansch nichts sehen können. Die Dichtung des Schlauchs hat Ihm nicht gefallen. Also hat er mir emfohlen einen Schlauch zu kaufen!
    Ist denn dein Schlauch in einem Guten Zustand??
    Und was würdest du denn evtl. für den Schlauch wollen?
    Kannst mir auch gern eine PN schicken.
