Moin. Welche Spurplatten sind empfehlenswert bei einer 9x20 et44 Felge auf der Hinterachse beim f11? Sind 20mm pro Seite ok?
Spurplatten f11
Servus
ich bin so frei und kopiere die Vorgehensweise aus dem e90 Forum.
1. Rausfinden welche Standardfelge ihr auf dem Auto habt. Oder eben die aktuellen Radgrößen rausfinden.
2. reifenrechner.at öffnen
3. Daten auf reifenrechner.at eingeben
4. Ergebnis studieren (Reifenumfang in Ordnung? Wie verändert sich der Stand des Rades)
5. Auto über Kreuz verschränken, so dass die Räder im Radlauf verschwinden. z.b. vorne rechts und hinten links auf einen Holzklotz stellen.
6. Messen ob die Veränderungen so noch am Auto ohne Nacharbeiten funktionieren. (Neuralgische Punkte sind vorne wie hinten die Übergänge an der Innenseite der Stoßstange zur Seitenwand/Kotflügel). -
Halt doch einfach mal nen Zollstock an die Felge oder Reifen, je nachdem was weiter raussteht und dann kannst du sehen wie viel Platz da noch zu Kotflügel ist.
Ich fahre 10,5x20 ET35.
Dann dürftest du noch fast 30mm Platz haben.
