F11 niveauregulierung
  • Hallo miteinander ich habe ein nerviges Problem mit meiner niveauregulierung und konnte nichts passendes finden hoffe ihr könnt mir helfen. Heute morgen wollte ich los und Fahrwerk war oben alles gut und während der Fahrt merke ich wie mein Fahrwerk sich komisch anfühlt kurz darauf hin bekomme ich die Fehlermeldung mit fahrwerk funktion eingeschränkt...oder so ähnlich weiterfahrt möglich. Ich dann rechts ran und sehe das beide seiten unten sind und die luft während der Fahrt einlassen worden ist. Ich dann abgestellt und schaue ob der kompressor anspringt und das tut er aber das fahrwerk Geht nicht hoch. Nach dem 3 versuch fährt das fahrwerk wieder hoch und halt den druck und alles ist wieder gut. Woran kann das liegen das er die luft nur während der ersten Fahrt verliert bzw entlässt?
  • Wenn es beide Seiten betrifft liegt es allgemein am Kompressor oder Magnetventil. Da es der Kompressor geschaft hat die Luftbälge ohne Probleme zu füllen würde ich diesen erstmal ausschließen.
    Magnetventil ausbauen und reinigen, dann weiter beobachten. Wenn keine Besserung MV tauschen.
  • Okay ist das aufwendig zu reinigen? Und ist das denn normal das es ja im dem fall nur aufgetreten ist, wo ich gefahren bin quasi in den ersten 2 minuten?
  • Moin Moin,
    Hab ein ähnliches Problem seit Donnerstag mit meinem F11.
    Während der Fahrt wurde er langsam immer holpriger von der HA, erst dachte ich an die Bälge, diese habe ich aber vor Ca. 25k KM erneuert. (arnott)
    Heck ist auf beiden Seiten unten, Kompressor pumpt , aber es passiert nichts. Hab ihn jetzt Sicherheitshalber vom Strom genommen das er nicht zu heiß wird.
    Jetzt die Frage:
    Ist jmd das Problem bekannt, bzw. Generell bekannt ?
    Vielen Dank und schönes Wochenende
    Gruß Chris
  • Den Motor hast Du aber mal gestartet und die Fahrstufe eingelegt? Wenn das Heck dann immer noch unten ist, scheidet die einfachste Möglichkeit leider aus.
    ja ich habe den Wagen schon aus der Halle rausgefahren, Kompressor springt an, aber Heck bleibt leider unten ?(
    das irgendwo Luft entweicht ist leider auch nicht zu hören.
    Viele Grüße
