nein finde ich nicht komisch, ist normal.
der Verbrauch geht im Leerlauf gegen unendlich.
530d verbraucht viel nach Walnuss blastern
Achso na dann ist ok ich hab es nie geresetet davor am Ampel deswegen.
eine andere Frage ich will kein neues Thema auf machen
mein Auto fahrt nach rechts hab Nagel neue Reifen drauf die Rechte Bremse zerlegt und gereinigt achvermessung bei bmw gemacht keine Chance
laut bmw und 2 andere Werkstätten ist vorne alles i.O kein spielt
was konnte es sein? Lenkgetriebe ??
hast das Protokoll der Vermessung?
Luftdruck kontrolliert? -
Die untere Federaufnahme gammelt schon mal auf dem Dämpfer fest.
Dadurch kann es sein das die Feder verspannt auf dem Dämpfer sitzt und dann eine Links-Rechts Ungleichmäßigkeit auftritt.
Oder es ist irgendwas ausgeschlagen bzw. weich.Wie alt ist denn bei dir der Querlenker und die Zugstrebe vorne?
auch beim F1x?
Die Feder dreht sich ja beim lenken nicht mit.
Position ist ja immer gleich bei der. -
Mitdrehen tut sie sich beim Lenken nicht.
Aber beim ein- oder ausfedern. -
Ja hab ich Bitteschön
also meine Querlenker und zugsterbe sind ca 3 Jahre alt aber maximal 30.000km damit gefahren
Also zum einen ist das ziemlich sicher zu wenig Luftdruck, aber daran wird es nicht liegen.
Da du Aktivlenkung hast, kann man die sicher neu initialisieren und dann gucken ob es besser ist.Hast du denn das Gefühl du hättest Spiel in der Lenkung?
Nein gar nicht kein Spiel gar nicht und wie gesagt hab letzte Woche Spur eingestellt plus die aktivlekung Justierung alles bei bmw gemacht kein mm Besserung nur halt der Lenkrad ist gerade
um besser zu erklären wenn ich das Lenkrad Rad los lasse dann geht das Lenkrad ca 1cm nach rechts es bleibt nicht auf 0 so Zusagen
