Hallo,
ich hoffe mir kann jemand helfen, ich habe seid ein Paar Tagen das Problem das mein Dicker während der Fahrt aus beiden Bälgen die Luft ablässt.
Luftbälge sind neu, im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
Ich habe die Lufteinheit schon ausgebaut und festgestellt das, dass Druckventil ne Macke hatte, es hat sporadisch gehängen.
Ist das Magnetventil welches die Luft auf die Bälge verteilt auch dafür Zuständig die Luft in den Bälgen zu halten?
Weil das Druckventil am Kompressor gibt doch eigentlich nur den Weg zum Magnetventil frei oder ?
Problem Luftfederung Niveauregulierung sackt bei der Fahrt auf der Hinterachse komlpett ab
Hallo,
ich habe seit ein paar Tagen das selbe Problem, kannst du mir sagen welches Teil bei dir Defekt war?
Alex
