Da ich es hier noch nicht wirklich sauber Dokumentiert und Aufgelistet gefunden habe, mach ich das mal. Ich bitte um zu berichtigen wenn ich was falsch verstehe, ich habe den Umbau noch nicht gemacht.... IST Stand 530D MSD, ESD kommt eh weg und muss nicht berücksichtigt werden: Ist der selbe der auch im 535d verbaut ist, also schon vorbereitet für Duplex. Der M550 hat nen anderen da der Flansch zum DPF anders ist und noch ein KAT verbaut ist. M550 MSD: 535d MSD hat nur 2 Rohre: 535D Endschalldämpfer sind zwei einzelne: Dann ist hier der ESD vom M550: Verstehe ich das nun richtig dass ich an den 530d MSD den M550 ESD einfach dranflanschen kann mit den Schellen? - Ja das ist so, beim 530d brauchts nur den ESD M550 wie im Bild oben, dann die 2 Schellen BMW Spannhülse / Rohrverbinder 65 mm 18307536426 dazu Wäre es vom Sound her nicht besser die 535d Variante zu nehmen da nur 2 Rohre statt MSD und M550 Blenden montieren? Laut Teilekatalog ist MSD und ESD M550 bei F10 und F11 gleich.. hätte gedacht der F11 ist länger?! Sind sie wirklich gleich, heisst man kann vom Schlachter nehmen welchen man will? 1X Zwischen- und Nachschalldämpfer (M-Paket 18308516541) (Serie 18308516539) Hier mal was ich mir denke was benötigt wird: 1x Wärmeisolierung Nachschalldämpfer rechts 5er (51487193500) 1x Wärmeisolierung Stossf. hinten rechts 5er (51487207270) 1x Staufach Gepäckraum mit Boden rechts 5er (51477234948) 1x Deckel rechts (51477234948 F10) (51717314091 F11) 6x Blindniet (-7/2010 07147222597) (7/2010- 07149191219) 1X BMW M Performance Blende Stoßfänger hinten Darkshadow 5er F10 F11 (51127906248) 2x BMW Spannhülse / Rohrverbinder 65 mm 18307536426 5x Gummilager (18208513515) 2X Halter Nachschalldämpfer hinten 5er 6er 7er (18307812409) 2X Bundmutter M8-8-SC-ZNNIV (07119906089) 1X Sechskantmutter M12X1,5ZNNIV (07129904866) 8X Clipmutter (07147261260) 2X Halter Nachschalldämpfer hinten (18307812409) 1x Anschlagscheibe hinten rechts (33316798812) Der Schwingungstilger 18307593199 kostet 50Euro und kann von der bestehenden Abgasanlage übernommen werden, ist der selbe. Kleinteile Preis auf Leebmann mit Forumsrabatt: Mit ESD: Ist das alles
