Reifendruck-Sensoren werden nicht erkannt
  • Hallo F10-Forum,
    ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinen Reifendrucksensoren der Winterreifen.
    Ich fahre seit Ende 2018 meinen ersten BMW, einen 520d Baujahr 2015. :thumbsup:
    Letztes Wochenende habe ich meine Winterreifen montiert.
    Leider erkennt das Fahrzeug die Reifendrucksensoren nicht mehr. ?(
    Die Felgen mit den Sensoren habe ich vom Vorbesitzer erhalten.
    Sie sind seit 2015 jeden Winter auf diesem Fahrzeug.
    Bisher gab es nie Probleme mit der Erkennnung.
    Die Felgen hatte der Vorbesitzer seit 2012. Da sie auf der aktuelle Modell nicht mehr passen, habe ich sie bekommen.
    Ich habe die Sensoren bei meiner freien Werkstatt mit einem externen Gerät testen lassen.
    Sie funktionieren einwandfrei und senden Code, Druck, Temperatur...
    Das Fahrzeug war 2020 2x beim BMW-Händler:
    Februar: Rückrufaktion
    Juni: TÜV + jährliche Inspektion
    Kann es sein, dass hier die Software geändert wurde und die Sensoren nicht mehr erkannt werden?
    Ich werde nochmal die Sommerreifen montieren und testen, ob das System funktioniert.
    Wenn es funktioniert, kann es noch an etwas anderem liegen außer der Software?
    Danke für Eure Unterstützung
    Haegaer
  • Danke für die Antwort.
    Ich lasse den Fehlerspeicher mal auslesen.
    Es handelt sich um Originalsensoren in Original-Felgen von BMW aus 2012.
  • 2012 :huh: ..dann weden sie wohl fast leer sein...
    das Testgerät ist/war vermutlich näher dran als der Empfänger im Auto
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
  • Ja, das Testgerät war direkt am Reifen.
    Zeigt das Testgerät auch den Batterie-Status?
    Das muss ich noch mal klären.
    UPDATE:
    Das Testgerät zeigt auch den Batterie-Status an.
    Bei allen 4 Sensoren war der Batterie-Status ok.
  • Fürs Testgerät ok. Fürs Auto nicht ok. Batterie schwach, Sendeleistung schwach.
    Wenns mit deinen Sommerrädern geht dan weist du ja das es anden Sensoren in den Winterreifen liegt
  • Hey,
    Reifendrucksensoren sind insgesamt häufig ein Problem. Bei neueren Modellen sind die meist so genau, dass bei 0,1 Bar Verlust direkt die Leuchte aufblinkt, bei anderen zum Teil älteren Modellen haben diese sehr oft einen kleinen defekt oder einen Wackelkontakt.
    Bei meinem alten Auto kam die Fehlermeldung auch andauernd. Hab den Fehler auslesen und beheben lassen, danach ging es wieder, aber auch nur für ein halbes Jahr :D.
    Also ich kann den Vorschlägen der Anderen nur zustimmen, bis zu dem Werkstatt-Termin kannst Du Dich wenn Du Dich auskennst auf dein Auge verlassen. Ansonsten immer wieder mal den Druckluftschlauch dranhängen und schauen was es anzeigt, dann merkt man ja ob an der Meldung etwas dran ist oder nicht..
    Wünsche Dir viel Erfolg damit und vielleicht wird es ja bald behoben :).
